Проблемы с ошибкой: You do not have a license
Добавлено: Вс дек 04, 2022 6:02 am
				Здравствуйте у меня проблема с того не чего появляется ошибка когда пытаюсь зайти в панель управления
Control Panel
Check the date: 2022-12-04 08:00:03
If it is different, correct the date using: date -s
Check /etc/resolv.conf config file for nameserver.
If there is no nameserver google, run the command
echo 'nameserver 8.8.8.8' >> /etc/resolv.conf
If the date is correct, contact technical support on the website brainycp.com
После чего сделал все что просили но без результатов.
так же я создал уже 2 тикета на которые админы полностью игнорируют уже несколько дней
по началу сайты работали а с сегодняшнего дня и они не работают
			Control Panel
