Centos 8 - ошибка при обновлении
- Crazy Demon
- Контактная информация:
Давно не ставил обновления, запустил
yum update
и получил вот это...
root@frendly:~# yum update
CentOS Linux 8 - AppStream
CentOS Linux 8 - BaseOS
CentOS Linux 8 - Extras
CentOS Linux 8 - PowerTools
Brainy v8 Base
Brainy v8 APP
Brainy v8 SQL
Brainy v8 PHP
Brainy v8 Brainy
Brainy v8 python
Brainy v8 python
Zabbix Official Repository - x86_64
Zabbix Official Repository non-supported - x86_64
Zabbix Official Repository (Agent2 Plugins) - x86_64
Ошибка:
Проблема: пакету php74w-v8js-2.1.2-1.brainy.el8.7.4.x86_64 требуется libnode.so.83()(64bit), но ни один из предоставляющих пакетов не может быть установлен
- невозможно установить nodejs-libs-1:16.15.0-3.2.el8.x86_64 совместно с nodejs-libs-1:14.15.0-2.el8.x86_64
- невозможно установить nodejs-libs-1:14.15.0-2.el8.x86_64 совместно с nodejs-libs-1:16.15.0-3.2.el8.x86_64
- не удалось установить лучший вариант обновления для пакета nodejs-libs-1:14.15.0-2.el8.x86_64
- проблема с установленным пакетом php74w-v8js-2.1.2-1.brainy.el8.7.4.x86_64
(попробуйте добавить в командную строку «--allowerasing» для замены конфликтующих пакетов или «--skip-broken» для пропуска удаляемых пакетов или «--nobest», чтобы использовать не только наилучшие варианты пакетов)
Как пофиксить?
yum update
Brainy v8 Base
Brainy v8 APP
Brainy v8 SQL
Brainy v8 PHP
Brainy v8 Brainy
Brainy v8 python
Brainy v8 python
Ошибка:
Как пофиксить?
Re: Centos 8 - ошибка при обновлении
Смог исправить проблему? столкнулся с такой-же
покажите вывод
yum list installed | grep nodejs
попробуйте вначале сделать
yum remove php74w-v8js
После удаления php74w-v8js в установленных всё ещё есть nodejs-libs:
nodejs-libs.x86_64                          1:14.15.0-2.el8                          @8_appПосле удаления php74w-v8js в установленных всё ещё есть nodejs-libs:
Error:
 Problem: package php72w-v8js-2.1.2-1.brainy.el8.7.2.x86_64 requires libnode.so.83()(64bit), but none of the providers can be installed
  - cannot install both nodejs-libs-1:16.15.0-3.2.el8.x86_64 and nodejs-libs-1:14.15.0-2.el8.x86_64
  - cannot install both nodejs-libs-1:14.15.0-2.el8.x86_64 and nodejs-libs-1:16.15.0-3.2.el8.x86_64
  - cannot install the best update candidate for package nodejs-libs-1:14.15.0-2.el8.x86_64
  - problem with installed package php72w-v8js-2.1.2-1.brainy.el8.7.2.x86_64
(try to add '--allowerasing' to command line to replace conflicting packages or '--skip-broken' to skip uninstallable packages or '--nobest' to use not only best candidate packages)
					Последний раз редактировалось zhvania Пт фев 17, 2023 12:28 pm, всего редактировалось 1 раз.
для CentOS 8.x AlmaLinux 8.x добавлены новые версии модулей
- libpdf (php 7.x/8.x)
- v8js для nodejs 16.x (php 7.x, 8.x)
