				Нет файла null
				Добавлено: Пт фев 28, 2025 11:24 am
				 kreativ787
				Кто подскажет как решить проблему и где шаблон инсталляции, чтоб подкорректировать.
Не создается в аккаунте файл null путь /home/имя_аккаунта/dev/null
Из за этого не отправляется сообщения на сайте через mail(), ошибка в логах exim что нет файла null.
Может операционная система CentOs 7 уже не поддерживается и при виртуализации не находит этот файл.
И как у других работает. Обновил до последней версии все равно нет файла.
				Re: Нет файла null
				Добавлено: Пт фев 28, 2025 1:29 pm
				Сначала проверьте есть ли он, команды ниже(для пользователя нужно пересобрать jail)
ls -al /dev/null
rm -rf /dev/null
mknod -m 666 /dev/null c 1 3
Какая у вас версия панели?
				Re: Нет файла null
				Добавлено: Пт фев 28, 2025 1:56 pm
				 kreativ787
				Версия 1.0974.20250123
				Re: Нет файла null
				Добавлено: Пт фев 28, 2025 2:07 pm
				Вы обновляли панель после этой проблемы?
df -h
free -h
cat /val/log/messages | grep memory
				Re: Нет файла null
				Добавлено: Пт фев 28, 2025 2:27 pm
				 kreativ787
				Обновлял. Ничего не дало.
[root@server8593 ~]# df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs        897M     0  897M   0% /dev
tmpfs           909M     0  909M   0% /dev/shm
tmpfs           909M  8.6M  901M   1% /run
tmpfs           909M     0  909M   0% /sys/fs/cgroup
/dev/vda1        50G   42G  4.7G  90% /
tmpfs           182M     0  182M   0% /run/user/0
[root@server8593 ~]# free -h
Mem:           1.8G        822M        443M        112M        551M        832M
Swap:          3.0G        1.4G        1.6G
[root@server8593 ~]# cat /val/log/messages | grep memory
cat: /val/log/messages: No such file or directory
[root@server8593 ~]# cat /var/log/messages | grep memory
Feb 28 13:33:35 server8593 kernel: kexec: Reserving the low 1M of memory for cra        shkernel
Feb 28 13:33:35 server8593 kernel: Reserving 160MB of memory at 1872MB for crash        kernel (System RAM: 2047MB)
Feb 28 13:33:35 server8593 kernel: Early memory node ranges
Feb 28 13:33:35 server8593 kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0x00000000        -0x00000fff]
Feb 28 13:33:35 server8593 kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0x0009f000        -0x0009ffff]
Feb 28 13:33:35 server8593 kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0x000a0000        -0x000effff]
Feb 28 13:33:35 server8593 kernel: PM: Registered nosave memory: [mem 0x000f0000        -0x000fffff]
Feb 28 13:33:35 server8593 kernel: Freeing SMP alternatives memory: 32K
Feb 28 13:33:35 server8593 kernel: Freeing initrd memory: 18288K
Feb 28 13:33:35 server8593 kernel: Non-volatile memory driver v1.3
Feb 28 13:33:35 server8593 kernel: Freeing unused decrypted memory: 2036K
Feb 28 13:33:35 server8593 kernel: Freeing unused kernel memory: 2476K
Feb 28 13:33:35 server8593 kernel: Freeing unused kernel memory: 2012K
Feb 28 13:33:35 server8593 kernel: Freeing unused kernel memory: 1160K
Feb 28 13:48:30 server8593 kernel: out_of_memory+0x493/0x4a0
Feb 28 13:48:30 server8593 kernel: Tasks state (memory values in pages):
Feb 28 13:48:30 server8593 kernel: Out of memory (oom_kill_allocating_task): Kil        led process 943 (clamd) total-vm:3122736kB, anon-rss:1008068kB, file-rss:0kB, sh        mem-rss:0kB, UID:991 pgtables:5548kB oom_score_adj:0
				Re: Нет файла null
				Добавлено: Пт фев 28, 2025 4:06 pm
				Обновление, только обновляет скрипты панели.
Проблема у вас в том, что недостаточно оперативной памяти. Последняя строка, в логе который показала команда.
				Re: Нет файла null
				Добавлено: Вс мар 02, 2025 4:59 pm
				 kreativ787
				Из за того, что не хватает памяти нет файла null при перестроении и создании пользователя? Да, памяти мало но єто другая проблема не связана с этой
				Re: Нет файла null
				Добавлено: Пн мар 03, 2025 12:57 pm
Это здесь не причем.
Вы должны создать вручную /dev/null команды я писала выше.
Нехватка памяти влияет на всю работу сервера, у вас будут периодически отключатся сервисы.
Недостаток памяти, спровоцировал обрыв записи конфига, для пользователя. Вы показали в другом посте.
				Re: Нет файла null
				Добавлено: Пн мар 03, 2025 2:24 pm
				 kreativ787
				Да так и делал но при каждом перестроении все сбивалось и снова нужно было делать.
Установил на новой ситсеме AlmaLinux панель то файл null есть. Скорей всего проблема решена в новых версиях панели и OC.
Благодарю за консультацию.
