				Ошибка: Fatal error: Call to undefined function sem_get() in /usr/local/brainycp/classes/server.php on line 0
				Добавлено: Ср дек 04, 2024 1:22 pm
				 muratb
				ОС: Centos 7?
Проблема, на сайте перестал работать сертификат let's encrypt, зашел в панель, при нажатии на ссылку : Вебсервер/Сайты выходит ошибка (Fatal error: Call to undefined function sem_get() in /usr/local/brainycp/classes/server.php on line 0)
Также при переходе на некоторые другие ссыоки выходит та же ошибка.
				Re: Ошибка: Fatal error: Call to undefined function sem_get() in /usr/local/brainycp/classes/server.php on line 0
				Добавлено: Ср дек 04, 2024 1:27 pm
				 muratb
				Пробовал:
Could not retrieve mirrorlist http://mirrorlist.centos.org/?release=7&arch=x86_64&repo=os&infra=stock error was
14: curl#6 - "Could not resolve host: mirrorlist.centos.org"
 One of the configured repositories failed (Unknown),
        or
        compromise:
        or
        compromise:
				Добавлено: Ср дек 04, 2024 1:47 pm
				Red Hat больше не поддерживает centos7, ниже ссылка по настройке репозитария.
				Добавлено: Ср дек 04, 2024 2:50 pm
				 muratb
