				Подключение расширений в разных версиях PHP
				Добавлено: Ср окт 30, 2024 10:58 am
				 Antro
				У меня по стандарту стоит php 8+
А на php 7 я не могу подключить нужные расширения. Я так понимаю действуют какие-то ограничения на одновременное использование расширений в разных версиях PHP?
Не включаются вот такие в линейке PHP version 7.1.33:
DOM PHP
GD PHP
Multibyte String PHP
MySQLi PHP
SimpleXML PHP
XML Parser PHP
XMLReader PHP
XMLWriter PHP
При этом эти же разрешения в PHP 8+ легко подключаются.
				Re: Подключение расширений в разных версиях PHP
				Добавлено: Чт окт 31, 2024 8:26 am
				Какая ос?
				Добавлено: Чт окт 31, 2024 11:31 am
				 Antro
				ubuntu 22
Ещё вопрос по БД
Я удалил сначала MariaDB попробовал поставить MySQL 8 версии, но он так и не запустился почему-то.
				Добавлено: Чт окт 31, 2024 12:57 pm
				Покажите лог установки, а также вывод по команде df -h и free -h
				Добавлено: Чт окт 31, 2024 2:34 pm
				 Antro
df -h
Filesystem                                            			 Size  Used Avail Use% Mounted on
tmpfs									785M  2,6M  782M   1% /run
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv					194G   23G  162G  13% /
tmpfs									3,9G   28K  3,9G   1% /dev/shm
tmpfs 									5,0M     0  5,0M   0% /run/lock
/dev/sda2								2,0G  255M  1,6G  14% /boot
/dev/sda1								1,1G  6,1M  1,1G   1% /boot/efi
tmpfs									785M  4,0K  785M   1% /run/user/1003
free -h
Mem: 			7,7Gi       1,5Gi       2,5Gi       150Mi       3,6Gi       5,8Gi
Swap:			4,0Gi          0B       4,0Gi
Я много действий сделал наверное и по удалял нерабочее mysql+php потому лога наверное нет уже
				Добавлено: Чт окт 31, 2024 3:05 pm
				Уточните вы в терминале базу ставили, или все через панель?
Лог переустановки базы, в менеджере приложений.
				Добавлено: Чт окт 31, 2024 6:37 pm
				 Antro
				Всё через панель, удалил свои записи и не похожее на mysql из лога, т.к. ограничение по символам.
%5B%7B%22comm%22%3A%22%5C%2Fusr%5C%2Flocal%5C%2Fbrainycp%5C%2Fssh%5C%2Fpacket_manager%5C%2Fmysql%5C%2Fmysql.php+-a%3Dinstall+-s%3DMariaDB10.11%22%2C%22array_succes%22%3A%7B%22status_mysql%22%3A%22success%2C%23stream_id%23%22%2C%22mysql%22%3A%221%22%2C%22mysql_version%22%3A%22MariaDB10.11%22%7D%2C%22array_start%22%3A%7B%22status_mysql%22%3A%22inprogress%2C%23stream_id%23%22%7D%2C%22array_unsucces%22%3A%7B%22status_mysql%22%3A%22unsuccess%2C%23stream_id%23%22%7D%2C%22test%22%3A%22END+OF+INSTALL%22%2C%22userowner%22%3A%22root%22%7D%2C%7B%22comm%22%3A%22%5C%2Fusr%5C%2Flocal%5C%2Fbrainycp%5C%2Fssh%5C%2Fpkg_manager_init.php+-a+update_file_config%22%7D%2C%7B%22comm%22%3A%22%5C%2Fusr%5C%2Flocal%5C%2Fbrainycp%5C%2Fsrc%5C%2Fcompiled%5C%2Fphp5%5C%2Fbin%5C%2Fphp+-q++%5C%2Fusr%5C%2Flocal%5C%2Fbrainycp%5C%2Fscripts%5C%2Fcluster.php+-a+sinhronisation_cluster+-f+%27packet%27%22%7D%5D/etc/brainy/conf/streams/packet_manager2_control_173037386423487
/usr/local/brainycp/ssh/packet_manager/mysql/mysql.php -a=install -s=MariaDB10.11
Memory detected: 8029032
Phase 1/8: Checking and upgrading mysql database
Processing databases
mysql
mysql.column_stats                                 OK
mysql.columns_priv                                 OK
mysql.db                                           OK
mysql.event                                        OK
mysql.func                                         OK
mysql.global_priv                                  OK
mysql.gtid_slave_pos                               OK
mysql.help_category                                OK
mysql.help_keyword                                 OK
mysql.help_relation                                OK
mysql.help_topic                                   OK
mysql.host                                         OK
mysql.index_stats                                  OK
mysql.innodb_index_stats                           OK
mysql.innodb_table_stats                           OK
mysql.plugin                                       OK
mysql.proc                                         OK
mysql.procs_priv                                   OK
mysql.proxies_priv                                 OK
mysql.roles_mapping                                OK
mysql.servers                                      OK
mysql.table_stats                                  OK
mysql.tables_priv                                  OK
mysql.time_zone                                    OK
mysql.time_zone_leap_second                        OK
mysql.time_zone_name                               OK
mysql.time_zone_transition                         OK
mysql.time_zone_transition_type                    OK
mysql.transaction_registry                         OK
Phase 2/8: Installing used storage engines... Skipped
Phase 3/8: Running 'mysql_fix_privilege_tables'
Phase 4/8: Fixing views
mysql.user                                         OK
mysql.user_view                                    OK
sys.host_summary                                   OK
sys.host_summary_by_file_io                        OK
sys.host_summary_by_file_io_type                   OK
sys.host_summary_by_stages                         OK
sys.host_summary_by_statement_latency              OK
sys.host_summary_by_statement_type                 OK
sys.innodb_buffer_stats_by_schema                  OK
sys.innodb_buffer_stats_by_table                   OK
sys.innodb_lock_waits                              OK
sys.io_by_thread_by_latency                        OK
sys.io_global_by_file_by_bytes                     OK
sys.io_global_by_file_by_latency                   OK
sys.io_global_by_wait_by_bytes                     OK
sys.io_global_by_wait_by_latency                   OK
sys.latest_file_io                                 OK
sys.memory_by_host_by_current_bytes                OK
sys.memory_by_thread_by_current_bytes              OK
sys.memory_by_user_by_current_bytes                OK
sys.memory_global_by_current_bytes                 OK
sys.memory_global_total                            OK
sys.metrics                                        OK
sys.processlist                                    OK
sys.ps_check_lost_instrumentation                  OK
sys.schema_auto_increment_columns                  OK
sys.schema_index_statistics                        OK
sys.schema_object_overview                         OK
sys.schema_redundant_indexes                       OK
sys.schema_table_lock_waits                        OK
sys.schema_table_statistics                        OK
sys.schema_table_statistics_with_buffer            OK
sys.schema_tables_with_full_table_scans            OK
sys.schema_unused_indexes                          OK
sys.session                                        OK
sys.session_ssl_status                             OK
sys.statement_analysis                             OK
sys.statements_with_errors_or_warnings             OK
sys.statements_with_full_table_scans               OK
sys.statements_with_runtimes_in_95th_percentile    OK
sys.statements_with_sorting                        OK
sys.statements_with_temp_tables                    OK
sys.user_summary                                   OK
sys.user_summary_by_file_io                        OK
sys.user_summary_by_file_io_type                   OK
sys.user_summary_by_stages                         OK
sys.user_summary_by_statement_latency              OK
sys.user_summary_by_statement_type                 OK
sys.version                                        OK
sys.wait_classes_global_by_avg_latency             OK
sys.wait_classes_global_by_latency                 OK
sys.waits_by_host_by_latency                       OK
sys.waits_by_user_by_latency                       OK
sys.waits_global_by_latency                        OK
				 Antro
sys.x$host_summary                                 OK
sys.x$host_summary_by_file_io                      OK
sys.x$host_summary_by_file_io_type                 OK
sys.x$host_summary_by_stages                       OK
sys.x$host_summary_by_statement_latency            OK
sys.x$host_summary_by_statement_type               OK
sys.x$innodb_buffer_stats_by_schema                OK
sys.x$innodb_buffer_stats_by_table                 OK
sys.x$innodb_lock_waits                            OK
sys.x$io_by_thread_by_latency                      OK
sys.x$io_global_by_file_by_bytes                   OK
sys.x$io_global_by_file_by_latency                 OK
sys.x$io_global_by_wait_by_bytes                   OK
sys.x$io_global_by_wait_by_latency                 OK
sys.x$latest_file_io                               OK
sys.x$memory_by_host_by_current_bytes              OK
sys.x$memory_by_thread_by_current_bytes            OK
sys.x$memory_by_user_by_current_bytes              OK
sys.x$memory_global_by_current_bytes               OK
sys.x$memory_global_total                          OK
sys.x$processlist                                  OK
sys.x$ps_digest_95th_percentile_by_avg_us          OK
sys.x$ps_digest_avg_latency_distribution           OK
sys.x$ps_schema_table_statistics_io                OK
sys.x$schema_flattened_keys                        OK
sys.x$schema_index_statistics                      OK
sys.x$schema_table_lock_waits                      OK
sys.x$schema_table_statistics                      OK
sys.x$schema_table_statistics_with_buffer          OK
sys.x$schema_tables_with_full_table_scans          OK
sys.x$session                                      OK
sys.x$statement_analysis                           OK
sys.x$statements_with_errors_or_warnings           OK
sys.x$statements_with_full_table_scans             OK
sys.x$statements_with_runtimes_in_95th_percentile  OK
sys.x$statements_with_sorting                      OK
sys.x$statements_with_temp_tables                  OK
sys.x$user_summary                                 OK
sys.x$user_summary_by_file_io                      OK
sys.x$user_summary_by_file_io_type                 OK
sys.x$user_summary_by_stages                       OK
sys.x$user_summary_by_statement_latency            OK
sys.x$user_summary_by_statement_type               OK
sys.x$wait_classes_global_by_avg_latency           OK
sys.x$wait_classes_global_by_latency               OK
sys.x$waits_by_host_by_latency                     OK
sys.x$waits_by_user_by_latency                     OK
sys.x$waits_global_by_latency                      OK
Phase 5/8: Fixing table and database names
Phase 6/8: Checking and upgrading tables
information_schema
performance_schema
phpmyadmin
phpmyadmin.pma__bookmark                           OK
phpmyadmin.pma__central_columns                    OK
phpmyadmin.pma__column_info                        OK
phpmyadmin.pma__designer_settings                  OK
phpmyadmin.pma__export_templates                   OK
phpmyadmin.pma__favorite                           OK
phpmyadmin.pma__history                            OK
phpmyadmin.pma__navigationhiding                   OK
phpmyadmin.pma__pdf_pages                          OK
phpmyadmin.pma__recent                             OK
phpmyadmin.pma__relation                           OK
phpmyadmin.pma__savedsearches                      OK
phpmyadmin.pma__table_coords                       OK
phpmyadmin.pma__table_info                         OK
phpmyadmin.pma__table_uiprefs                      OK
phpmyadmin.pma__tracking                           OK
phpmyadmin.pma__userconfig                         OK
phpmyadmin.pma__usergroups                         OK
phpmyadmin.pma__users                              OK
roundcubemail
roundcubemail.cache                                OK
roundcubemail.cache_index                          OK
roundcubemail.cache_messages                       OK
roundcubemail.cache_shared                         OK
roundcubemail.cache_thread                         OK
roundcubemail.contactgroupmembers                  OK
roundcubemail.contactgroups                        OK
roundcubemail.contacts                             OK
roundcubemail.dictionary                           OK
roundcubemail.identities                           OK
roundcubemail.searches                             OK
roundcubemail.session                              OK
roundcubemail.system                               OK
roundcubemail.users                                OK
smtp
smtp.admin                                         OK
smtp.alias                                         OK
smtp.alias_domain                                  OK
smtp.config                                        OK
smtp.domain                                        OK
smtp.domain_admins                                 OK
smtp.fetchmail                                     OK
smtp.log                                           OK
smtp.mailbox                                       OK
smtp.quota                                         OK
smtp.quota2                                        OK
smtp.vacation                                      OK
sys
sys.sys_config                                     OK
Phase 7/8: uninstalling plugins
Phase 8/8: Running 'FLUSH PRIVILEGES'
OK
END OF INSTALL
Run process...
Process completed.
[/code]
				Добавлено: Пт ноя 01, 2024 8:02 am
				Насколько я вижу, база у вас успешно установилась.
Если есть какие то нюансы, напишите нам в скайп.
				Добавлено: Пт ноя 08, 2024 4:23 pm
				 Antro
				Нюансы были в том что база установилась, а вот запустить её не вышло. Выдавались сообщения "MySQL не включен/подключен", независимо от перегрузок и тд.
Но это уже не актульно, т.к. поднимал старые бекапы сайтов которые никак не хотели с mariadb дружить, но уже всё ок.
