И снова проблемы, на этот раз при попытки создать пользователя
1. при попытке создать пользователя создало пользователя с пустым именем
2. при попытке создать еще раз пользователя пишет "пользователь существует"
3. при попытки удалить пишет ок, но не удаляет
4. был в ssh, открыт mc
5. после "удаления" пользователя из панели, он из системы не удалился, зато на любые команды пишет так:
ls:
-bash: /usr/bin/tar: /lib64/ld-linux-x86-64.so.2: bad ELF interpreter: No such file or directory
mc:
-bash: /usr/bin/id: /lib64/ld-linux-x86-64.so.2: bad ELF interpreter: No such file or directory
-bash: /usr/bin/sed: /lib64/ld-linux-x86-64.so.2: bad ELF interpreter: No such file or directory
-bash: /usr/bin/mc: /lib64/ld-linux-x86-64.so.2: bad ELF interpreter: No such file or directory
-bash: /usr/bin/rm: /lib64/ld-linux-x86-64.so.2: bad ELF interpreter: No such file or directory
ssh:
-bash: /usr/bin/ssh: /lib64/ld-linux-x86-64.so.2: bad ELF interpreter: No such file or directory
tar:
я так понимаю что проблема с каталогом /lib64
новую сессию ssh создать нельзя, в панель выкинуло зайди нельзя
прошу ответить срочно, так как если пропадет с сервером связь, то подключиться к нему не смогу, сервер находится в DC HETZNER
ls:
mc:
ssh:
tar:
Re: И снова проблемы, на этот раз при попытки создать пользователя
Вы удалили пользователя через баш?Maikl писал(а): ↑Чт фев 21, 2019 11:42 am1. при попытке создать пользователя создало пользователя с пустым именем
ls:
mc:
ssh:
tar:
Какая версия панели установлена?
нет не удалял, система стала сама устанавливать обновление... после установки обновления ....76 (переключатель обновление выключено)
К сожалению необходимо восстановить /lib64. Вариант через рескью взять такой же либ64 с точно такой же ОС. или забрать все данные с сервера и переустановить ОС.
На данный момент известно что это могло произойти только по одной причине: удаление юзера через шел. Ни в коем случае нельзя удалять пользователей через шел, только через панель. или предварительно в шеле нужно отмонтировать все каталоги которые ведут в папку с юзером.
					Последний раз редактировалось andrey Чт фев 21, 2019 2:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
в том то и дело, что не удалял...
на днях поймал такую же ошибку 2 раза
первый раз когда попытался удалить "пустого" пользователя через панель (в файле пользователя /etc/brainy/data/users был только mysql_pass и rootdir)
второй раз я прервал установку nginx (кнопкой в панели) и начал установку apache. Понимаю, что так делать нельзя, но кнопка такая есть и она не блокируется при установке пакетов. другие манипуляции с вебсервером также не блокируются.
также был случай когда на сервере был установлен nginx + php72, но при нажатии на кнопку "Пересобрать виртуальные хосты" установлился apache.
Нашли и исправили баг, с удалением ftp пользователя (пользователя у которого указана директория на /home/USER ).-bash: /usr/bin/ssh: /lib64/ld-linux-x86-64.so.2: bad ELF interpreter: No such file or directory
Исправление будет доступно в ближайшем обновлении.
				ronaldSQuip
- Контактная информация:
И снова проблемы на этот раз при попытки создать пользователя
...а при попытки создать на самом сервере кнопкой "новая директория" выдаёт то что на скрине и не создаёт , почему ?
