Интеграция BrainyCP c биллингом BillManager
Сообщение alenka » Пн июл 23, 2018 8:04 am
Для интеграции brainy с биллингом BillManager
Нужно установить php с расширениями которые перечислены ниже.
yum -y install http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm
yum -y install yum-utils
yum-config-manager --enable remi-php56
yum -y install php php-mcrypt php-cli php-gd php-curl php-mysql php-ldap php-zip php-fileinfo php-xml php-mbstring
ниже команда которая очистит кеш и перезапустит биллинг
rm -rf /usr/local/mgr5/var/.xmlcache && ps aux | grep core | grep -v 'grep' | awk '{print $2}' | xargs kill -9 && /usr/local/mgr5/bin/core billmgr start
Остальное все описано в документации по установке billmanager
lisok77
Re: Интеграция BrainyCP c биллингом BillManager
Сообщение lisok77 » Сб янв 19, 2019 12:01 pm
Если я все правильно понимаю, то на "голый" сервер сначала ставится BillManager по инструкции с ихнего сайта, потом установить ПУ и дальше как в инструкции к модулю, или можно ставить с установленной ПУ?
Сообщение alenka » Пн янв 21, 2019 7:48 am
BillManager ставится отдельно, так как он использует свои репозитарии и пакеты.
Ulam
Сообщение Ulam » Пн янв 21, 2019 7:52 am
What is wrong when work with Billmanager extension where I receive the following message ? :
Error information
Error (type: 'Brainy no connection'; object: ''; value: '' ()
But after reading API the problem with call wrong parameters is fixed.
Последний раз редактировалось Ulam Чт фев 21, 2019 7:44 am, всего редактировалось 3 раза.
lisok77
Сообщение lisok77 » Пн янв 21, 2019 10:30 am
Ответте нубу. какая последовательность действий, или они ставятся на разные сервера? У меня получилось поставить на один сервер, я сначала поставил BillManager, потом выполнил все команды из первого поста, приступил к установке BrainyCP и получил ошибку о несовместимости пакета libmcrypt, удалил этот пакет и BrainyCP установилась, по пропала BillManager, я просто запустил скрипт установки BillManager заново и он установился, теперь не сервере установлен BillManager и BrainyCP. Теперь вопрос- Нужно мне после того как я заново поставил BillManager, заново выполнять команды с первого поста перед установкой модуля? Или дальше все делать как написано в инструкции к модулю?
Сообщение alenka » Пн янв 21, 2019 11:18 am
Да ставятся на разные сервера, так как будет несовместимость пакетов.
lisok77
Сообщение lisok77 » Пн янв 21, 2019 11:41 am
Ну теперь стало все понятно.
Sir_Prikol
Сообщение Sir_Prikol » Сб мар 13, 2021 1:24 pm
Может и не туда, но ткните носом на настроку интеграции с WHMCS, что-то не могу победить, постоянно пишет
Module Create Failed - Service ID: 1 - Error: IP адрес указан неверно
При этом тест связи с панелью проходит
johnyraid
Сообщение johnyraid » Пт янв 13, 2023 1:22 pm
Похожая ситуация, только сообщение несколько другое:
Order Accept Encountered Problems IP адрес указан неверно
Так-же тест связки проходит без проблем
artaace
Сообщение artaace » Ср окт 04, 2023 7:13 pm
Может кто подсказать как решить данную ошибку?
