При попытке забэкапиться на FTP сервер (FileZilla) панель при проверке аутентификации отправляет LIST -al после перехода в пассивный режим. При этом FZ уходит в ступор, отвечая 550, и закрывает соединение. Панель пишет "Ошибка авторизации".
Вот мнение FZ по этому поводу (хоть и старенькое...)
https://forum.filezilla-project.org/vie ... php?t=7237
													Бэкап по FTP на FiliZilla Server не работает
					Последний раз редактировалось VladOst Чт мар 16, 2023 2:14 pm, всего редактировалось 1 раз.
						Re: Бэкап по FTP на FiliZilla Server не работает
Какая ос?
Какой демон стоит в качестве ftp сервера?
FTP сервер, на который должны скидываться бекапы:
ОС Windows Server 2012R2
FTP сервер - FileZilla FTP Server https://filezilla-project.org/download.php?type=server
В предыдущем посту ссылка на мнение разработчиков сервера, что команда LIST не должна содержать ключей
Ожидал исправления в очередном обновлении, но нет...
Подскажите, принято ли к рассмотрению? На всякий случай вот лог соединения панели с сервером со стороны сервера
<Date> Info [Type] Message
<27-03-2023 10:13:17> ******* UI [Status] Successfully connected to server 127.0.0.1:14148.
<27-03-2023 10:13:31> FTP Session 6034 **.***.**.*** [Response] 220-FileZilla Server 1.6.7
<27-03-2023 10:13:31> FTP Session 6034 **.***.**.*** [Response] 220 Please visit https://filezilla-project.org/
<27-03-2023 10:13:31> FTP Session 6034 **.***.**.*** [Command] FEAT
<27-03-2023 10:13:31> FTP Session 6034 **.***.**.*** [Response] 211-Features:
<27-03-2023 10:13:31> FTP Session 6034 **.***.**.*** [Response] 211 End
<27-03-2023 10:13:31> FTP Session 6034 **.***.**.*** [Command] OPTS UTF8 ON
<27-03-2023 10:13:31> FTP Session 6034 **.***.**.*** [Response] 202 UTF8 mode is always enabled. No need to send this command
<27-03-2023 10:13:31> FTP Session 6034 **.***.**.*** [Command] USER *************
<27-03-2023 10:13:31> FTP Session 6034 **.***.**.*** [Response] 331 Please, specify the password.
<27-03-2023 10:13:31> FTP Session 6034 **.***.**.*** [Command] PASS ****
<27-03-2023 10:13:31> FTP Session 6034 **.***.**.*** *********** [Response] 230 Login successful.
<27-03-2023 10:13:31> FTP Session 6034 **.***.**.*** *********** [Command] PWD
<27-03-2023 10:13:31> FTP Session 6034 **.***.**.*** *********** [Response] 257 "/" is current directory.
<27-03-2023 10:13:31> FTP Session 6034 **.***.**.*** *********** [Command] PASV
<27-03-2023 10:13:31> FTP Session 6034 **.***.**.*** *********** [Response] 227 Entering Passive Mode (***,***,***,**,***,87)
<27-03-2023 10:13:31> FTP Session 6034 **.***.**.*** *********** [Command] LIST -al
<27-03-2023 10:13:31> FTP Session 6034 **.***.**.*** *********** [Response] 550 Couldn't open the file or directory
<27-03-2023 10:13:31> FTP Session 6034 **.***.**.*** *********** [Command] QUIT
<27-03-2023 10:13:31> FTP Session 6034 **.***.**.*** *********** [Response] 221 Goodbye.
<27-03-2023 10:13:31> FTP Server [Status] Session 6034 ended gracefully.Re: Бэкап по FTP на FiliZilla Server не работает
В точности такая же проблема. Частично удалось решить установкой на windows server 2012 вместо filezilla -> CesarFTP.
Но появилась проблема. Сайты которые весят меньше 2 гб бэкапятся без проблем. Большие сайты с кучей файлов после 2- 5 гб созданного архива задание прекращается с ошибкой "недостаточно места".
Я вот думаю возможно есть временное ограничение выполнения скрипта?
Transferred:   	    5.387G / 5.387 GBytes, 100%, 19.512 MBytes/s, ETA 0s
Errors:                 2 (retrying may help)
Elapsed time:      4m42.7s
2023/09/25 11:15:43 Failed to rcat with 2 errors: last error was: update getinfo: object not found
Недостаточно места. Бэкапирование не выполнено.
25.09.2023 11:15:44 - Удаление временных файлов.  54%
25.09.2023 11:15:44 - Запись информации о бэкапе.  85%
