Exim - неверный Return-Path и Sender
Добавлено: Пт сен 07, 2018 9:37 am
				Доброго.
Установлен EXIM 4.91. В отправляемых письмах проставляется неверный Sender и Return-Path вида user@qualify_domain , т.е. например если qualify_domain = localhost и отправляем тестовое письмо через панель, то в заголовках будет проставлено root@localhost. Это не совсем верно, например поэтому письмо может не проходить проверку spf со всеми вытекающими. Само собой qualify_domain можно задать другим, но это тоже не перекроет все вероятные проблемы. Sender и Return-Path всегда должны быть как email отправителя, и это будет правильным во всех возможных вариантах. Только так можно корректно настроить DMARC для домена, и т.п. Собственно, на других панелях (например ISP Manager, Vesta) именно так и происходит. В правильности этого также легко убедиться если открыть исходный код любого письма, отправленный напрямую с почтового сервера либо с почтового клиента, например с гугла, или mail.ru - в полях всегда стоит email отправителя.
Собственно вопрос - что нужно поправить, чтобы Return-Path и Sender были равны адресу отправителя?
