Страница 1 из 3
				ROUNDCUBE SMTP ошибка (-1): Сбой соединения с сервером
				Добавлено: Вс июн 04, 2023 8:47 pm
				 creogen
				Проблема с отправкой именно в Roundcube.
В других клиентах проблем с получением и отправкой писем нет.
Точно не смог отследить при каких обстоятельствах возникла проблема.
Установка панели свежая.
Пользователи Jail.
После установки панели почтовые сервисы не переустанавливались. Только обновлялся Roundcube.
Скорее всего проблема началась после обновления Roundcube.
				Re: ROUNDCUBE SMTP ошибка (-1): Сбой соединения с сервером
				Добавлено: Пн июн 05, 2023 9:28 am
				Покажите вывод по команде tail -f /var/log/exim/main.log в момент отправки.
				Добавлено: Пн июн 05, 2023 6:02 pm
				 creogen
				При отправке в лог ничего не падает, совсем.
При отправке с другого клиента (отправка успешна) и в main.log:
2023-06-05 21:00:20 1q6EV9-0004WN-FG <= ]:465 P=esmtpsa X=TLS1.2:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:128 CV=no A=auth_cram_md5: S=771 id= from <> for
2023-06-05 21:00:21 1q6EV9-0004WN-FG =>  R=dnslookup T=remote_smtp H=gmail-smtp-in.l.google.com  X=TLS1.2:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:128 CV=yes K C="250 2.0.0 OK h28-20020ac2597c000000b004f62911dde7si917844lfp.467 - gsmtp"
2023-06-05 21:00:21 1q6EV9-0004WN-FG Completed
				Добавлено: Вт июн 06, 2023 7:15 am
Какая ос?
Какая версия roundcube?
Через telnet проверяли исходящий 25 порт?
dovecot работает?
Драйвера есть на довекот,exim?
rpm -qa | grep exim
rpm -qa | grep dovecot
Для убунту будет поиск через dpkg -l
Проверьте еще эти логи, в момент отправки
/var/log/exim/reject.log
/var/log/mail.log
				Добавлено: Ср июн 07, 2023 11:57 pm
				 creogen
				CentOS 7
roundcubemail-1.5.3
telnet 25 от меня на сервер не успешен, только при включенном wireguard vpn
telnet 25 из сервера с панелью на brainycp.com успешен
dovecot работает
По поводу драйверов. Каких? Имеется ввиду модули ядра?
rpm -qa | grep exim
exim-4.94.2-1.brainy.el7.x86_64
exim-mysql57-4.94.2-1.brainy.el7.x86_64
dovecot-2.2.27-11.el7.x86_64
dovecot-mysql57-2.2.27-11.el7.x86_64
отсутствует запись при отправке
/var/log/mail.log
также отсутствует запись при отправке
за временем следил
				Добавлено: Чт июн 08, 2023 7:27 am
				Уточните на версиях ниже, проблемы есть?
roundcubemail-1.5.3 вы обновляли через кнопку обновление, или устанавливали с выпадающего списка select ?
				Добавлено: Пт июн 09, 2023 4:37 am
				 creogen
				Только что опытным путем была испытана версия Roundcube 1.1.3 - в ней отправка писем работает.
1.5.3 версию устанавливал через кнопку обновление
Хочется 1.5.3 интерфейс более удобный
				Добавлено: Пт июн 09, 2023 4:45 am
				 creogen
				В последующем полное удаление и установка последней доступной версии методом выбора из меню, а также методом кнопкой обновление не дают результата по ошибке SMTP ошибка (-1): Сбой соединения с сервером
				Добавлено: Пт июн 09, 2023 8:01 am
				creogen писал(а): ↑Пт июн 09, 2023 4:45 am
Как я понимаю, больше ошибки нет?
				Добавлено: Вс июн 11, 2023 11:43 am
				 creogen
				Ошибки нет только на старой версии Roundcube.
Теперь покоя не дает целесообразность наличия новой версии, которую нельзя использовать.
