				После обновления Rouncube. Ошибка сервера
				Добавлено: Чт янв 06, 2022 9:32 am
				 andrey_partner
				После обновления Rouncube до Version 1.5.2 . В самой программе переходя по вкладкам входящие или отправленные не подгружаются письма и выдаёт ошибку. Ошибка сервера (Internal server error)
				Re: После обновления Rouncube. Ошибка сервера
				Добавлено: Чт янв 06, 2022 10:05 am
				Введите команду tail -f /var/log/exim/main.log и в момент ошибки Rouncube покажите нам скрин
				Добавлено: Чт янв 06, 2022 11:05 am
				 andrey_partner
				2022-01-06 12:36:27 auth_login authenticator failed for (User) [193.56.29.119] I=[185.143.145.74]:25: 535 Incorrect authentication data (set_id=
center@com.ua,)
2022-01-06 12:36:27 SMTP syntax error in "Y2VudGVyMTIzNA==" H=(User) [193.56.29.119] I=[185.143.145.74]:25 unrecognized command
2022-01-06 12:36:28 auth_login authenticator failed for (User) [193.56.29.119] I=[185.143.145.154]:25: 535 Incorrect authentication data (set_id=
center@com.ua,)
2022-01-06 12:36:28 SMTP syntax error in "Y2VudGVyMTIzNA==" H=(User) [193.56.29.119] I=[185.143.145.154]:25 unrecognized command
2022-01-06 12:36:44 auth_login authenticator failed for (User) [193.56.29.119] I=[185.143.145.74]:25: 535 Incorrect authentication data
2022-01-06 12:36:45 auth_login authenticator failed for (User) [193.56.29.119] I=[185.143.145.154]:25: 535 Incorrect authentication data
2022-01-06 12:58:51 no host name found for IP address 203.159.80.219
2022-01-06 12:58:55 auth_login authenticator failed for (tece.pro) [203.159.80.219] I=[185.143.145.154]:25: 535 Incorrect authentication data (set_id=
sales@tece.pro)
2022-01-06 13:01:02 no host name found for IP address 193.56.29.212
2022-01-06 13:01:07 auth_login authenticator failed for (ADMIN) [193.56.29.212] I=[185.143.145.74]:587: 535 Incorrect authentication data (set_id=
mail@stylecer.com.ua)
				Добавлено: Чт янв 06, 2022 11:12 am
				 andrey_partner
				2022-01-06 13:10:16 no host name found for IP address 203.159.80.219
2022-01-06 13:10:20 auth_login authenticator failed for (tece.pro) [203.159.80.219] I=[185.143.145.154]:25: 535 Incorrect authentication data (set_id=
sales@tece.pro)
2022-01-06 13:10:22 Warning: purging the environment.
2022-01-06 13:11:11 Warning: purging the environment.
2022-01-06 13:11:11 exim 4.94.2 daemon started: pid=109271, -q1h, listening for SMTP on port 587 (IPv4) port 25 (IPv4) and for SMTPS on port 465 (IPv4)
2022-01-06 13:11:16 Warning: purging the environment.
2022-01-06 13:11:16 exim 4.94.2 daemon started: pid=109545, -q1h, listening for SMTP on port 587 (IPv4) port 25 (IPv4) and for SMTPS on port 465 (IPv4)
				Добавлено: Чт янв 06, 2022 11:23 am
				 andrey_partner
2022-01-06 13:15:25 1n5Qjt-000V85-EX <=
root@stylecer.com.ua U=root P=local S=13        80 from <
root@stylecer.com.ua> for root
2022-01-06 13:15:25 1n5Qjt-000V85-EX **
root@stylecer.com.ua: Unrouteable addres        s
2022-01-06 13:15:25 1n5Qjt-000V8a-HC <= <> R=1n5Qjt-000V85-EX U=exim P=local S=2        641 from <> for
2022-01-06 13:15:25 1n5Qjt-000V85-EX Completed
2022-01-06 13:15:25 1n5Qjt-000V8a-HC **
2022-01-06 13:15:25 1n5Qjt-000V8a-HC Frozen (delivery error message)
2022-01-06 13:15:59 TLS error on connection from [192.241.214.247] I=[185.143.14        5.74]:465 (SSL_accept (TLSv1.3)): error:1408F10B:SSL routines:ssl3_get_record:wr        ong version number
2022-01-06 13:18:41 no host name found for IP address 203.159.80.219
2022-01-06 13:18:45 auth_login authenticator failed for (tece.pro) [203.159.80.2        19] I=[185.143.145.154]:25: 535 Incorrect authentication data (set_id=sales@tece        .pro)
				Добавлено: Чт янв 06, 2022 11:29 am
				Мы проверим данный нюанс.
				Добавлено: Ср янв 19, 2022 11:42 am
				 andrey_partner
				а воз и ныне там. Уже и обновление прошло, а Rouncube версия 1,5 всё так же глючит
				Добавлено: Ср янв 19, 2022 2:29 pm
				andrey_partner писал(а): ↑Ср янв 19, 2022 11:42 am
Где в обновлении указано, что правился Rouncube?
				Добавлено: Чт янв 20, 2022 11:22 am
				 andrey_partner
				Ни где
				Добавлено: Чт янв 20, 2022 11:33 am
				Ошибку словили, над этим работаем.
Последняя версия roudcube требует библиотеки, которых нет пока в php, на котором крутится brainy.
