				Нет возможности создать почтовый аккаунт.
				Добавлено: Вс апр 18, 2021 9:42 pm
				 vladsmirele
				Подскажите пожалуйста, возможно кто то встречался с такой проблемой, в разделе почтовые аккаунты в таблице вот такая ошибка - 1045:Access denied for user 'smtp'@'localhost' (using password: YES) Ошибка подключения к серверу баз данных MySql, соответственно я не могу создать новый почтовый аккаунт. Эта ошибка появилась после новой установки СР панели, месяц назад устанавливал, всё было без ошибок. В каком направлении искать решение проблемы?
				Re: Нет возможности создать почтовый аккаунт.
				Добавлено: Пн апр 19, 2021 6:13 am
				покажите выводы
uname -r
rpm -qa | grep mysql
rpm -qa | grep mariadb
free -h
df
systemctl status mysqld -l
				Добавлено: Пн апр 19, 2021 10:08 am
				 vladsmirele
				[root@vm151949 ~]# uname -r
4.18.0-240.22.1.el8_3.x86_64
[root@vm151949 ~]# rpm -qa | grep mysql
php73w-mysql-7.3.27-300.el8.x86_64
dovecot-mysql57-2.3.10-1.brainy.el8.x86_64
brainy-php5-mysql-5.6.40-25.brainyV3.el8.x86_64
mysql57-libs-5.7.29-200.el8.x86_64
exim-mysql57-4.94-5.1.brainy.el8.x86_64
mysql57-server-5.7.29-200.el8.x86_64
php74w-mysql-7.4.16-300.el8.x86_64
mysql-8.0.21-1.brainy.el8.x86_64
mysql57-5.7.29-200.el8.x86_64
[root@vm151949 ~]# rpm -qa | grep mariadb
mariadb-libs-10.5.1-554.el8.x86_64
[root@vm151949 ~]# free -h
Mem:          3.7Gi       1.9Gi       528Mi       244Mi       1.3Gi       1.5Gi
Swap:            0B          0B          0B
[root@vm151949 ~]# df
Filesystem     1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
devtmpfs         1895776       0   1895776   0% /dev
tmpfs            1913944       0   1913944   0% /dev/shm
tmpfs            1913944  136496   1777448   8% /run
tmpfs            1913944       0   1913944   0% /sys/fs/cgroup
/dev/vda2       61147980 7837692  50174444  14% /
/dev/vda1         499656  148004    314956  32% /boot
tmpfs             382788       0    382788   0% /run/user/1003
tmpfs             382788       0    382788   0% /run/user/0
[root@vm151949 ~]# systemctl status mysqld -l
● mysqld.service - MySQL 5.7 database server
   Active: active (running) since Mon 2021-04-19 03:49:19 UTC; 6h ago
 Main PID: 372100 (mysqld)
    Tasks: 30 (limit: 23696)
   Memory: 228.1M
      CPU: 26.534s
           └─372100 /usr/libexec/mysqld --daemonize --basedir=/usr --pid-file=/var/run/mysqld/mysql>
Apr 19 09:31:09 vm151949.bitweb.cloud mysqld[372096]: 2021-04-19T09:31:09.532956Z 539 [Note] Access>
Apr 19 09:31:09 vm151949.bitweb.cloud mysqld[372096]: 2021-04-19T09:31:09.569524Z 542 [Note] Access>
Apr 19 09:31:14 vm151949.bitweb.cloud mysqld[372096]: 2021-04-19T09:31:14.534786Z 545 [Note] Access>
Apr 19 09:31:14 vm151949.bitweb.cloud mysqld[372096]: 2021-04-19T09:31:14.951449Z 548 [Note] Access>
Apr 19 09:31:28 vm151949.bitweb.cloud mysqld[372096]: 2021-04-19T09:31:28.366734Z 551 [Note] Access>
Apr 19 09:31:28 vm151949.bitweb.cloud mysqld[372096]: 2021-04-19T09:31:28.819685Z 554 [Note] Access>
Apr 19 09:55:24 vm151949.bitweb.cloud mysqld[372096]: 2021-04-19T09:55:24.731686Z 563 [Note] Access>
Apr 19 10:01:34 vm151949.bitweb.cloud mysqld[372096]: 2021-04-19T10:01:34.364038Z 568 [Note] Access>
Apr 19 10:01:35 vm151949.bitweb.cloud mysqld[372096]: 2021-04-19T10:01:35.577296Z 571 [Note] Access>
Apr 19 10:01:36 vm151949.bitweb.cloud mysqld[372096]: 2021-04-19T10:01:36.746733Z 574 [Note] Access>
lines 1-20/20 (END)
				Добавлено: Пн апр 19, 2021 11:09 am
				покажите вывод
cat /etc/my.cnf
				Добавлено: Пн апр 19, 2021 11:48 am
				 vladsmirele
				[root@vm151949 ~]# cat /etc/my.cnf
[mysqld]
#bind-address=127.0.0.1
max_allowed_packet=128M
thread_stack=256K
#key_buffer=
#net_buffer_length=
#performance_schema=
long_query_time=30
#old-password=
interactive_timeout=100
default-storage-engine=MyISAM
innodb_file_per_table=1
wait_timeout=100
#connect_timeout=
#key_buffer=64K
#join_buffer=
#join_buffer_size=
#table_cache=
#sort_buffer=
#record_buffer=
#thread_cache_size=
#max_user_connections=
#thread_concurrency=
#myisam_sort_buffer_size=
#max_heap_table_size=
#tmp_table_size=
#query_cache_limit=
#query_cache_size=
#query_cache_type=
datadir=/var/lib/mysql
socket=/var/run/mysqld/mysql.sock
symbolic-links=1
innodb_flush_log_at_trx_commit=2
innodb_flush_method=O_DIRECT
transaction-isolation=READ-COMMITTED
table_open_cache=2000
#table_definition_cache=
innodb_buffer_pool_size=256M
max-connect-errors=10000
#max_connections=
[mysqld_safe]
log-error=/var/log/mysqld.log
#pid-file=
[mysqld]
collation-server=utf8_general_ci
init-connect='SET NAMES utf8'
character-set-server=utf8
[client]
default-character-set=utf8
[mysql]
default-character-set=utf8[root@vm151949 ~]#
				Добавлено: Вт апр 20, 2021 9:02 am
				 limizin
				Подтверждаю проблему. Панель установлена вчера. Centos 8
				Добавлено: Сб апр 24, 2021 12:21 am
				 vladsmirele
				После обновления сборки всё заработало без ошибок, да ещё сделал Swap на 4Gb.
				Добавлено: Сб апр 24, 2021 10:43 am
				limizin писал(а): ↑Вт апр 20, 2021 9:02 am
ресурсы свои покажите
				Добавлено: Пн апр 26, 2021 8:01 pm
				 limizin
				Не устанавливался dovecot. После замены установочных команд, полученных от службы поддержки,  dovecot установился и остальное тоже заработало.
				Добавлено: Ср мар 23, 2022 6:21 am
				 username78
				Для меня решилось по наводке
отсюда:
И затем через Менеджер приложений или Пакетный менеджер (/?do=packet_manager2&packet=mysql&position=1) создание файла настройки MySQL по умолчанию.
Апну, чтобы не плодить темы.
Что-то отломал, как понимаю во взаимодействии с БД. ;( Помогите починить, пожалуйста.
Не добавляются новые ящики, не меняются квоты у существующих (но попап окошко рапортует об успешном изменении), уже существующие ящики работают.
