Webmail - не удается залогиниться в почтовые сервисы (Решено)
Добавлено: Вс апр 19, 2020 9:32 am
Хост аккаунт не может залогиниться в сервисы Webmail: Roundcube и Squirellmail.
Roundcube выдает, что не удается соединиться с IMAP сервером,
Squirellmail пишет ERROR: Connection dropped by IMAP server.
все это случилось после того как активировал Jail для аккаунтов, до этого в почту доступ был
Сам сервер находится за роутером, проброс портов выполнен.
SSL сертификаты для почты не применены, только для сайта (со вчерашнего дня)
Cloudflare не применяется.
Прошу помощи, что можно предпринять?
Тестирую на домене makerhost.ru
Поискал в теме.
rpm -qa | grep dovecot
rpm -qa | grep exim
systemctl status dovecot
Поискал в теме.
rpm -qa | grep exim
dovecot-mysql56-2.2.27-10.el7.centos.x86_64
dovecot-2.2.27-10.el7.centos.x86_64
# rpm -qa | grep exim
exim-mysql56-4.92.3-1.el7.x86_64
exim-4.92.3-1.el7.x86_64
# systemctl status dovecot
● dovecot.service - Dovecot IMAP/POP3 email server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/dovecot.service; enabled; vendor preset: disabled)
   Active: active (running) since Чт 2020-03-26 21:38:31 +05; 3 weeks 2 days ago
     Docs: man:dovecot(1)
           http://wiki2.dovecot.org/
 Main PID: 1877 (dovecot)
    Tasks: 4
   Memory: 3.6M
   CGroup: /system.slice/dovecot.service
           ├─ 1877 /usr/sbin/dovecot
           ├─ 1886 dovecot/anvil
           ├─ 1887 dovecot/log
           └─31222 dovecot/config
апр 19 14:18:01 makerhost.ru auth[27739]: pam_unix(dovecot:auth): check pass; user unknown
апр 19 14:18:01 makerhost.ru auth[27739]: pam_unix(dovecot:auth): authentication failure; lo...251
апр 19 14:21:45 makerhost.ru dovecot[1887]: imap-login: Fatal: Can't load ssl_cert: There is...=<)
апр 19 14:21:45 makerhost.ru dovecot[1877]: master: Error: service(imap-login): command star...ecs
апр 19 14:22:45 makerhost.ru dovecot[1887]: imap-login: Fatal: Can't load ssl_cert: There is...=<)
апр 19 14:22:45 makerhost.ru dovecot[1877]: master: Error: service(imap-login): command star...ecs
апр 19 14:23:45 makerhost.ru dovecot[1887]: imap-login: Fatal: Can't load ssl_cert: There is...=<)
апр 19 14:23:45 makerhost.ru dovecot[1877]: master: Error: service(imap-login): command star...ecs
апр 19 14:25:48 makerhost.ru dovecot[1887]: imap-login: Fatal: Can't load ssl_cert: There is...=<)
апр 19 14:25:48 makerhost.ru dovecot[1877]: master: Error: service(imap-login): command star...ecs
