Error loading lookup module mysql.so: NULL
dmitry_stas
Сообщение dmitry_stas » Пн сен 30, 2019 7:43 pm
После последнего обновления панели перестали уходить письма, в логах exim примерно такое
2019-09-30 22:34:46 Warning: purging the environment.
2019-09-30 22:34:46 exim 4.92.2 daemon started: pid=27059, -q1h, listening for SMTP on [127.0.0.1]:{587,25} [52.69.143.114]:{587,25} and for SMTPS on [127.0.0.1]:465 [52.69.143.114]:465
2019-09-30 22:34:46 Error loading lookup module mysql.so: NULL
dmitry_stas
Re: Error loading lookup module mysql.so: NULL
Сообщение dmitry_stas » Пн сен 30, 2019 8:51 pm
переставил mysql из панели, заработало
imfromrostov
Сообщение imfromrostov » Пт ноя 15, 2019 5:46 pm
У меня не заработало, при попытке отправить письмо из PHP пишет ошибку!
php send_manual.php
Error loading mysql.so: libmysqlclient.so.20: cannot open shared object file: No such file or directory
2019-11-15 20:42:26 Error loading lookup module mysql.so: NULL
Сообщение sbury » Пн ноя 18, 2019 8:03 am
php send_manual.php
проверьте все по данному посту
viewtopic.php?f=4&t=3707#p7939
Xeon
Сообщение Xeon » Ср дек 04, 2019 7:45 am
Тоже поймал у себя такую ошибку, тоже похоже после обновлений, там накатили штук 5 последних, сейчас стоит 1.0799
EXIM перестал отправлять письма, phpmail не работает, писем нет даже в спаме, раньше все работало
В соответствии с постом выше
/etc/my.cnf - файл
/usr/lib64/mysql - я вообще не наблюдаю этой ссылки, но у нас для сайтов используется мариядб, если это как-то связано.
У нас в lib64:
mysqldb10.3
mysql_mariadb
mysql.so.16
Лог exim
2019-12-04 10:32:44 auth_login authenticator failed for (User) [46.38.144.32] I=[82.202.173.243]:25: 435 Unable to authenticate at present: authentication socket read error or premature eof
2019-12-04 10:32:44 auth_login authenticator failed for (ip-113-124.4vendeta.com.) [78.128.113.124] I=[82.202.173.243]:25: 435 Unable to authenticate at present: authentication socket read error or premature eof
2019-12-04 10:32:45 no host name found for IP address 46.38.144.179
2019-12-04 10:32:46 no host name found for IP address 46.38.144.17
2019-12-04 10:32:53 no host name found for IP address 46.38.144.57
2019-12-04 10:32:58 no host name found for IP address 46.38.144.146
2019-12-04 10:33:16 Error loading lookup module mysql.so: NULL
куда копать?
Сообщение alenka » Ср дек 04, 2019 8:06 am
Переустановите exim, данная ошибка связана с несовместимостью версии драйвера exim-mysql
Xeon
Сообщение Xeon » Ср дек 04, 2019 9:41 am
Переустановил exim с панели
Тоже самое, вот лог после его перезапуска
2019-12-04 12:40:11 Warning: purging the environment.
2019-12-04 12:40:11 exim 4.92.3 daemon started: pid=20227, -q1h, listening for SMTP on [127.0.0.1]:{587,25} [172.31.16.23]:{587,25} [82.202.173.243]:{587,25} and for SMTPS on [127.0.0.1]:465 [172.31.16.23]:465 [82.202.173.243]:465
2019-12-04 12:40:11 Error loading lookup module mysql.so: NULL
2019-12-04 12:40:15 no host name found for IP address 46.38.144.57
Сообщение alenka » Ср дек 04, 2019 10:15 am
rpm -qa | grep exim
Xeon
Сообщение Xeon » Ср дек 04, 2019 10:20 am
rpm -qa | grep exim
exim-mysql10.3-4.92.3-1.el7.x86_64
exim-4.92.3-1.el7.x86_64
qazx
Сообщение qazx » Ср дек 04, 2019 10:25 am
Была похожая проблема около месяца тому, тогда sbury в чате помог решить. Из того что я помню, то беcследно исчез какой-то файл из конфига
Последний раз редактировалось qazx Чт дек 05, 2019 12:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
