				Открыть порты от 4081 до 4085
				Добавлено: Пт апр 11, 2025 1:05 pm
				 client510
Подскажите, пожалуйста, как открыть порты от 4081 до 4085? Это нужно для интеграции сайта с внешним сервисом.
Спасибо.
				Re: Открыть порты от 4081 до 4085
				Добавлено: Пн апр 14, 2025 8:46 am
				Это высокие порты(обычно для ftp), чтобы открыть порты нужно запустить сервис который будет их слушать.
				Добавлено: Пн апр 14, 2025 9:48 am
				 client510
Спасибо за ответ
Сервис, который должен слушать эти порты, запущенный и постоянно выдает вот это "FAILED: Could not connect to Virtualizor.Please make sure that all Ports from 4081 to 4085 are open on your WHMCS Server or please check the server details entered are as displayed on Admin Panel >> Configuration >> Server Info -- Can not get any response from admin panel. Please check 178.20.154.41:4085 -- Can not get any response from enduser panel. Please check 178.20.154.41:4083".
				Добавлено: Пн апр 14, 2025 9:59 am
				Сервер за NAT?
Проверьте через telnet доступность портов.
Покажите вывод по команде ниже:
netstat -tulpn | grep -E ':4083|:4085'
				Добавлено: Пн апр 14, 2025 11:49 am
				 client510
				Вывод по команде, которую Вы привели - ">". И все.
				Добавлено: Пн апр 14, 2025 12:06 pm
				У вас никакого сервиса на этих портах нет.
				Добавлено: Пн апр 14, 2025 12:40 pm
				 client510
				Сервис находится на сервере 178.20.154.41
"root@178.20.154.41's password:
Last failed login: Mon Apr 14 15:24:17 EEST 2025 from 218.92.0.215 on ssh:notty
There were 57414 failed login attempts since the last successful login.
Last login: Sat Mar 15 09:59:05 2025 from ip-91-199-194-249.opensvit.ua
[root@d1314194 ~]# netstat -tulpn | grep -E ':4083|:4085'
tcp        0      0 0.0.0.0:4083            0.0.0.0:*               LISTEN      1403/nginx: master
tcp        0      0 0.0.0.0:4085            0.0.0.0:*               LISTEN      1403/nginx: master"
, с сервера 178.20.154.151 отправляется запрос, а ответ не приходит из-за того что на сервере 178.20.154.151 эти порти закрыты.
				Добавлено: Пн апр 14, 2025 1:23 pm
				По умолчанию в панели открыты данные порты, если вам приходит ответ на данный порт, вы должны на него поцепить сервис, который его будет слушать. По умолчанию эти порты использует ftp
				Добавлено: Пн апр 14, 2025 2:45 pm
				 client510
				Вот перевод сообщения сервиса, который слушает эти порти "Переконайтеся, що всі порти від 4081 до 4085 відкриті на вашому сервері WHMCS.". WHMCS это и есть сервис, который должен слушать эти порты. При проверки открытых портов на сервере, где установлен WHMCS, эти порты закрыты. На сервере установлена BrainyCP и фаервол CSF. Пробовал команды "# Allow incoming TCP ports
bash: Allow: command not found
# Allow outgoing TCP ports
# Allow incoming UDP ports
# Allow outgoing UDP ports
# To allow outgoing traceroute add 4085 to this list
-bash: To: command not found"
				Добавлено: Вт апр 15, 2025 7:17 am
				iptables -L -n | grep '1024:65535'
