				Не запускается панель
				Добавлено: Пт окт 02, 2020 1:30 pm
				 crazych
				После установки сертификата, панель перестала запускаться как по IP так и по имени хоста как с ssl так и без.
В логах ничего путного не нашел, может подскажете в какие именно логи смотреть в этом случае? Где конкретно вебсервер панели пишет логи?
При этом сайты аккаунтов спокойно работают. Панель обновлена до последней версии. После слетел сертификат, после попытался его переустановить, после крах панели..
п.с. перезагрузка сервера тоже не помогает
				Re: Не запускается панель
				Добавлено: Пт окт 02, 2020 2:52 pm
				выводы покажите
systemctl status nginxb -l
netstat -plunt | grep nginx
uname -r
systemctl status csf
				Добавлено: Пт окт 02, 2020 4:09 pm
				 crazych
[root@br log]# systemctl status nginxb -l
   Active: failed (Result: exit-code) since Пт 2020-10-02 16:17:04 MSK; 2h 49min ago
  Process: 1105 ExecStartPre=/usr/sbin/nginxb -t (code=exited, status=1/FAILURE)
  Process: 1041 ExecStartPre=/usr/bin/rm -f /run/nginxb.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
окт 02 16:17:04 br.systemhelp.ru systemd[1]: Starting The nginx HTTP and reverse proxy server...
окт 02 16:17:04 br.systemhelp.ru nginxb[1105]: nginx: [emerg] SSL_CTX_use_PrivateKey_file("/etc/brainy/src/compiled/php5/ssl/brainy.key") failed (SSL: error:0906D06C:PEM routines:PEM_read_bio:no start line:Expecting: ANY PRIVATE KEY error:140B0009:SSL routines:SSL_CTX_use_PrivateKey_file:PEM lib)
окт 02 16:17:04 br.systemhelp.ru nginxb[1105]: nginx: configuration file /etc/brainy/src/compiled/nginxb/nginx.conf test failed
окт 02 16:17:04 br.systemhelp.ru systemd[1]: nginxb.service: control process exited, code=exited status=1
окт 02 16:17:04 br.systemhelp.ru systemd[1]: Failed to start The nginx HTTP and reverse proxy server.
окт 02 16:17:04 br.systemhelp.ru systemd[1]: Unit nginxb.service entered failed state.
окт 02 16:17:04 br.systemhelp.ru systemd[1]: nginxb.service failed.
[root@br log]#
[root@br log]# systemctl status brainyphp-fpm -l
   Active: active (running) since Пт 2020-10-02 16:17:04 MSK; 2h 50min ago
 Main PID: 1039 (php-fpm)
   Status: "Processes active: 0, idle: 6, Requests: 0, slow: 0, Traffic: 0req/sec"
    Tasks: 7
   Memory: 33.5M
           ├─1039 php-fpm: master process (/etc/brainy/src/compiled/php5/php-fpm.conf
           ├─1248 php-fpm: pool brainy.conf
           ├─1249 php-fpm: pool brainy.conf
           ├─1250 php-fpm: pool brainy.conf
           ├─1251 php-fpm: pool brainy.conf
           ├─1252 php-fpm: pool brainyservice.conf
           └─1253 php-fpm: pool brainyservice.conf
окт 02 16:17:04 br.systemhelp.ru systemd[1]: Starting The Brainy-FPM PHP Process Manager...
окт 02 16:17:04 br.systemhelp.ru systemd[1]: Started The Brainy-FPM PHP Process Manager.
[root@br log]# netstat -plunt | grep nginx
[root@br log]# [root@br log]# netstat -plunt | grep nginx
[root@br log]# uname -r
3.10.0-1127.13.1.el7.x86_64
[root@br log]# systemctl status csf
Unit csf.service could not be found.
				Добавлено: Пт окт 02, 2020 4:34 pm
				 crazych
				Вообщем все что нужно уже подсказали )) Я заменил путь сертификата на /etc/brainy/src/ssl/
и поставил сертификат от webpanel все завелось, сертификат действительный, спасибо.
Осталось понять как так случилось...
				Добавлено: Вт окт 06, 2020 8:02 am
				 mrgeser
				Можете подробнее описать решение, у меня похоже такая же проблема
				Добавлено: Чт окт 08, 2020 6:32 am
				mrgeser покажите тоже самое
uname -r
				Добавлено: Ср окт 14, 2020 12:24 pm
				 mrgeser
				Думаю что я сам что то не правильно настроил в панели, поэтому и отваливается, если можете подскажите как можно исправить
При попытке входа по 8002 - ERR_SSL_PROTOCOL_ERROR
При попытке входа по 8000 - 400 Bad Request  The plain HTTP request was sent to HTTPS port
[root@test ~]# systemctl status nginxb -l
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginxb.service; enabled; vendor prese        t: disabled)
   Active: active (running) since Fri 2020-10-09 20:18:40 MSK; 4 days ago
 Main PID: 1040 (nginxb)
           ├─1040 nginx: master process /usr/sbin/nginxb
           ├─1041 nginx: worker process
           └─1042 nginx: cache manager process
[root@test ~]# systemctl status brainyphp-fpm -l
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/brainyphp-fpm.service; enabled; vendo        r preset: disabled)
 Main PID: 858 (php-fpm)
   Status: "Processes active: 0, idle: 6, Requests: 0, slow: 0, Traffic: 0req/se        c"
           ├─ 858 php-fpm: master process (/etc/brainy/src/compiled/php5/php-fpm        .conf)
           ├─1018 php-fpm: pool brainy.conf
           ├─1019 php-fpm: pool brainy.conf
           ├─1023 php-fpm: pool brainy.conf
           ├─1026 php-fpm: pool brainy.conf
           ├─1029 php-fpm: pool brainyservice.conf
           └─1030 php-fpm: pool brainyservice.conf
[root@test ~]# netstat -plunt | grep nginx
tcp        0      0 55.67.55.6:443          0.0.0.0:*               LISTEN        1132/nginx: master
tcp        0      0 0.0.0.0:8000            0.0.0.0:*               LISTEN        1040/nginx: master
tcp        0      0 0.0.0.0:8002            0.0.0.0:*               LISTEN        1040/nginx: master
tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN        1132/nginx: master
[root@test ~]# uname -r
4.18.15-1.el7.elrepo.x86_64
[root@test ~]# systemctl status csf
● csf.service - ConfigServer Firewall & Security - csf
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/csf.service; enabled; vendor preset:        disabled)
   Active: active (exited) since Fri 2020-10-09 20:18:41 MSK; 4 days ago
 Main PID: 878 (code=exited, status=0/SUCCESS)
   CGroup: /system.slice/csf.service
[root@test ~]#
				Добавлено: Чт окт 15, 2020 7:24 am
				зайдите через IP:8002, пересоздайте сертификат панели
				Добавлено: Чт окт 15, 2020 9:14 am
				 mrgeser
				Не пускает по 8002 - SSL_ERROR_RX_RECORD_TOO_LONG, в том то и проблема =)
На сколько понимаю по http не могу войти потому что редиректит на https, а на https не правильный сертификат. При чем настолько не правильный что браузеры просто не пускают в панель
				Добавлено: Чт окт 15, 2020 10:08 am
				 mrgeser
				Подскажите возможно есть способ откатить настройки панели, сервера до стандартных так чтоб ничего не сломать окончательно ? У меня есть рабочий root доступ ssh, и есть доступ через файловый менеджер.
