				Ошибка:curl: (7) Failed to connect
				Добавлено: Ср фев 20, 2019 10:05 am
				 micha
				Добрый день!
Перепробовал все советы, ну почти все из гугла, но проблемка так и осталась.
curl: (7) Failed to connect to example.com port 443: Connection refused
Сайт отлично работает. Сертификат стал без проблем. Мои идеи закончились..
Может кто-то уже сталкивался. Подскажите, пожалуйста!
				Re: Ошибка:curl: (7) Failed to connect
				Добавлено: Ср фев 20, 2019 10:17 am
				попробуйте
NSS_DISABLE_HW_GCM=1 curl httpS://some_https_site.com
у покажите свою строку curl как вы обращаетесь к сайту. Пароль есть?
				Добавлено: Ср фев 20, 2019 10:50 am
				 micha
				Спасибо за быстрый ответ!
Обращаюсь так:
curl -I
https://example.com
Вот такой ответ получил:
curl: (6) Could not resolve host: example.comNSS_DISABLE_HW_GCM=1
<html>
<head><title>404 Not Found</title></head>
<body bgcolor="white">
<center><h1>404 Not Found</h1></center>
<hr><center>nginx</center>
</body>
Потом набрал еще раз предложенную Вами строку и уже только это.
Сертификаты установились без проблем и отображаются в браузерах. Ошибок со стороны пользователя нет. Просто некоторые скрипты ругаются.
Если решение вопроса заморочистое, можно отложить. Спасибо за панель. Супер!
П.С., А пароль отчего?
				Добавлено: Ср фев 20, 2019 11:49 am
				 micha
				Возможно это решение?
в файле /etc/hosts
127.0.1.1 example.com	example
заменил на
внешнее ip-сайта  example.com    example
и ошибки больше нет. Надеюсь, что сделал правильно..
				Добавлено: Ср фев 20, 2019 1:10 pm
				 micha
				Похоже, что проблемка в другом. Одна програмка выдала такое сообщение ".. has received no response from the webpage. " Если будут идеи с удовольствием их потестирую. Проблема не критична, но непонятна..
				Ошибка curl 7 Failed to connect
				Добавлено: Сб фев 23, 2019 5:10 pm
				 Timothynor
				Вылезает ошибка Fatal error: Call to undefined function curl_init на дэнвере. Как исправить ? Запускается паррсинг, на хостинге работает - на дэнвере нет. Чем это лечится ?
				Добавлено: Чт мар 07, 2019 3:33 pm
				 elitarno
				Возможно, если ваш сервер крутится на вирт машине или за шлюзом, который вы можете админить, то
если курлите из под лок сети на самого себя, типа из под консоли Web Shell и получаете вы описанный недосуп,
то ищите трабл в настройках iptables:
для пример парвило в /etc/iptables_rules на Хост сервере , нарипмер Debian с Proxmox:
-A FORWARD -d 192.168.1.3/32 -i enp6s0 -p tcp -m tcp --dport 443 -j ACCEPT
т.е. зарешаем  вирт машине с данным IP адресом обращаться по https через tcp/ip протокол
если конечно у вас похожий инвайромент.
				Добавлено: Ср мар 13, 2019 1:14 pm
				 micha
				elitarno, спасибо за совет. Попробовал, но, к сожалению, не помогло. Первый раз с такой проблемкой сталкиваюсь.
Команда curl -I
http://example.com работает, а curl -I
https://example.com выдает ошибку
curl: (7) Failed to connect to example.com port 443: Connection refused Раньше никогда специально этот параметр не настраивал и все было ок. Найду решение отпишусь..
