Проблема при добавлении домена подключённого к Cloudflare
Vitaliy.S
Сообщение Vitaliy.S » Сб июл 11, 2020 6:53 pm
Задача перенести сайт, домен которого работает через CloudFlare.
Добавляю домен в админку. В настройках домена на CloudFlare в А записях прописываю IP который отображается в админке и по идее должно заработать.
Но домен перестаёт видеть предыдущий хостинг и не видит тот IP который я прописал в настройках А записей.
tracert показывает что домен смотрит на непонятный какойто IP..
В доках не нашёл раздел подключения к CloudFlare.
Попробовал подключить аккаунт CloudFlare в админке. Прописал все регистрационные данные из профиля CloudFlare, но статус подключения у домена горит красным. Жму на переключатель - добавления домена - отображается окошко "Для подключения этого домена нужно его удалить из сервиса Сloudflare. Затем добавить через панель, или введите регистрационные данные." И ниже поля куда нужно ввести Zone ID и NS.
NS беру из настроек CloudFlare, в Zone ID прописываю домен сайта - не работает. Пишет - "ошибка id домена"
Подскажите плиз, как всё настроить? Или ткните в мануал, если такой есть..
con
Re: Проблема при добавлении домена подключённого к Cloudflare
Сообщение con » Вс июл 12, 2020 4:42 pm
Доброго времени. Попробуйте так:
1. В ПУ брейни ничего не трогайте и откатите как было, если что-то меняли. Как я понимаю, туда вообще лезть не надо.
2. У регистратора укажите NS-сервера, которые вам дает cloudflare: в моем случае, это
logan.ns.cloudflare.com
nena.ns.cloudflare.com
Т.е. эти 2 NS-сервера должны быть в личном кабинете, где у вас зарегистрирован домен. Ищите их в разделе NS-сервера. Стандартные NS-ы которые у вас там будут - убирайте (но на всякий случай запишите).
3. На Cloudflare в разделе DNS добавьте все те типы записей, которые были прописаны у регистратора (обычно cloudflare сам их подтягивает, но если их много, то не все). Обязательно проверьте, чтобы была запись типа A с IP хостинга, на котором лежит ваш сайт)
4. Если сайт на SSL, то в одноименном разделе на клауде выставляете FULL.
Должно заработать.
Т.е. логика какая: указывая у регистратора NS-сервера клауда, вы передаете клауду управление запросами к вашему хостингу.
Centos7
Сообщение alenka » Пн июл 13, 2020 8:17 am
Zone ID вы берете в сервисе cloudflare, параметр дат и называется.
Если вы пропишите домен сайта, значение будет не валидно. Все проверки на стороне cloudflare
Vitaliy.S
Сообщение Vitaliy.S » Пн июл 13, 2020 11:39 am
Благодарю за ответ!
1. Не могли бы вы подсказать, где конкретно в Cloudflare найти этот Zone ID ?
Пересмотрел весь аккаунт, но ничего подобного не вижу.
2. Уточняю, чтобы понимать ситуацию...
Если у меня сейчас настроен домен через Cloudflare, что даст подключение Cloudflare в панели?
Будет ли прирост по скорости ответа сервера при загрузке сайта?
Сообщение alenka » Пн июл 13, 2020 2:03 pm
в вашем аккаунте cloudflare, страница Overview внизу, правый угол
