Потерял доступ к vps
Re: Потерял доступ к vps
Сделал переустановку... и сразу сделал перезагрузку для проверки - не работает...
через vnc делаю reboot и вот что видно:
https://prnt.sc/l5fp2v
http://prntscr.com/l5fq5i
Аналогичная проблема после 12-го октября. Может после какого-то обновления?
Так как до этого панель ставала отлично.
После просмотра я так понял аналогичная ситуация. Хотя, система установлена чистая и после этого только была установлена BrainyCP.
Возможно вы посмотрите что у вас там? А так же временный фикс напишите?
Исправил способом:
ip link set ens3 down
ip link set ens3 name eth0
ip link set eth0 up
Так же помог этот гайд, после перезагрузки все ок:
https://www.thegeekdiary.com/centos-rhe ... ace-names/
ip link set eth0 up
попробовал исправить по этому гайду, но не получилось. Нужно же установить редактор, а он не загружается почему то.Voltage писал(а): ↑Вс окт 14, 2018 7:42 amИсправил способом:
ip link set eth0 up
Короче жду фикс от разработчиков.
Попробуйте использовать vim редактор.
Но так же у меня отвалился apache как и у вас, на доменах ошибка 404.
Ждём разработчиков.
Ждём разработчиков.
Можете дать доступ по ссш в личку. И адрес какого-то сайта, любого, который отвалился с такой ошибкой.Попробуйте использовать vim редактор.
Ждём разработчиков.
У кого такая проблема, пока временное решение такое.
Устанавливаем панель. НЕ ПЕРЕГРУЖАЕМ(!) систему как просит это сделать инсталлятор.
Смотрим имена сетевых интерфейсов на вашей VDS:
# cat /proc/net/dev | grep -i 'eth0:' | awk '{print $1}'
Если ответ пустая строка, то просто делаем перезагрузку. И все!
НО, если видем ответ
eth0:
Тогда смотрим вывод команды:
# cat /etc/sysconfig/grub | grep GRUB_CMDLINE_LINUX=
к примеру,
GRUB_CMDLINE_LINUX="console=tty0 console=ttyS0,115200 crashkernel=no nohz=off highres=off rhgb quiet"
Смотрим в ней наличие таких аргуентов: net.ifnames=0 biosdevname=0
Если их нет, то добовляем их. Должно получится что-то вида:
GRUB_CMDLINE_LINUX="console=tty0 console=ttyS0,115200 crashkernel=no nohz=off highres=off rhgb quiet net.ifnames=0 biosdevname=0"
После этого подаем команду
# grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg
и перегружаете свою VDS
Если вы получаете ответ eth0: и такие аргументы присутствуют в строке GRUB_CMDLINE_LINUX, ТО ПРОСТО ПЕРЕГРУЖАЕМ. Ничего править в данном случае не надо.
Для редактирования файла можем использовать: mc
В ближайшее время эта проблема будет устранена
P.S. Большое спасибо @Voltage за предоставленные ресурсы для обнаружения проблемы
eth0:
к примеру,
когда уже фикс будет?) и где об этом узнать можно?
Переустановите свою панель, используйте строку установки
yum clean all && yum install -y wget && wget http://core.brainycp.ru/install.sh && bash ./install.sh
