nextcloud, ffmpeg
petqa
nextcloud, ffmpeg
Сообщение petqa » Вт сен 25, 2018 8:32 pm
Всем доброе время суток.
Тех поддержка молчит уже второй день. Возможно кто нибудь сталкивался с проблемой установки ffmpeg и nextcloud на brainy.
Установлена последняя версия панели на nginx php-fpm.
Первая проблема связана с nextcloud, а именно:
Ваш веб-сервер ещё не настроен должным образом для синхронизации файлов — интерфейс WebDAV, кажется, испорчен.
Кто-нибудь сталкивался с данной проблемой?
Установка ffmpeg из панели и консоли так же не завершилось успехом. Устанавливал через clean all, yum install ffmpeg. Наблюдаю следующую ошибку в конце установки:
--> Processing Dependency: libcdio_paranoia.so.2(CDIO_PARANOIA_2)(64bit) for package: 1:libavdevice-3.2.2-2.el7.centos.x86_64
--> Processing Dependency: libcdio_cdda.so.2(CDIO_CDDA_2)(64bit) for package: 1:libavdevice-3.2.2-2.el7.centos.x86_64
--> Processing Dependency: libcdio_paranoia.so.2()(64bit) for package: 1:libavdevice-3.2.2-2.el7.centos.x86_64
--> Processing Dependency: libcdio_cdda.so.2()(64bit) for package: 1:libavdevice-3.2.2-2.el7.centos.x86_64
---> Package libconfig.x86_64 0:1.4.9-5.el7 will be installed
---> Package libiec61883.x86_64 0:1.2.0-10.el7 will be installed
---> Package libsigc++20.x86_64 0:2.10.0-1.el7 will be installed
---> Package libxml++.x86_64 0:2.40.1-2.el7.centos will be installed
Error: Package: 1:ffmpeg-libs-3.2.2-2.el7.centos.x86_64 (myrepo-centos)
           Requires: libwebp.so.7()(64bit)
           Requires: libwebpmux.so.3()(64bit)
Error: Package: 1:libavdevice-3.2.2-2.el7.centos.x86_64 (myrepo-centos)
           Requires: libcdio_paranoia.so.2()(64bit)
           Requires: libcdio_cdda.so.2(CDIO_CDDA_2)(64bit)
           Requires: libcdio_paranoia.so.2(CDIO_PARANOIA_2)(64bit)
           Requires: libcdio_cdda.so.2()(64bit)
Возможно у кого-то была такая же проблема.
Re: nextcloud, ffmpeg
Сообщение Akrobs » Вт сен 25, 2018 9:06 pm
Какая версия Nextcloud? Я устанавливал неоднократно, проблем не замечал.
Покажите, что пишет в админке диагностика?
petqa
Сообщение petqa » Вт сен 25, 2018 9:26 pm
Версия последняя (14.0). Подскажите, каким образом ее устанавливали?
Скриншот прикрепил по настройкам Nextcloud
http://prntscr.com/kyp8wm
Сообщение Amney » Вт сен 25, 2018 9:52 pm
На всякий случай оставлю это здесь,при дальнейшей настройке могут возникнуть аналогичные проблемы.viewtopic.php?f=3&t=636&start=20#p2156
petqa
Сообщение petqa » Вт сен 25, 2018 10:00 pm
Данные директивы для php уже прописал. Проблема только в тех, что прислал выше в скриншоте. Но все равно спасибо, тему с настройкой php.ini так же просматривал при настройке nextcloud. Но указал переменные именно в конфиге opcache.
Сообщение sbury » Ср сен 26, 2018 8:10 am
покажите вывод команды
rpm -qa | grep libweb
petqa
Сообщение petqa » Ср сен 26, 2018 8:32 am
~ rpm -qa | grep libweb
libwebp-0.3.0-7.el7.x86_64
Сообщение sbury » Ср сен 26, 2018 10:16 am
у вас был или подключен сторонний репозитарий. Проверьте это.
Подайте следующую команду (одной строкой):
yum clean all && yum -y install libwebp libwebp4
petqa
Сообщение petqa » Ср сен 26, 2018 10:18 am
Вашу панель уже раз 20 ставлю. Сторонние никогда не подключал. Возможно, что Contabo при установке подключает сторонние репозитории, потому что у других компаний такой проблемы не наблюдал.
~ yum clean all && yum -y install libwebp libwebp4
Cleaning repos: base brainy-glibc_sb brainy-python3_sb extras myrepo-centos updates
Cleaning up everything
Maybe you want: rm -rf /var/cache/yum, to also free up space taken by orphaned data from disabled or removed repos
Determining fastest mirrors
Excluding mirror: mirror.fra10.de.leaseweb.net
 * base: asi-fs-n.contabo.net
 * extras: ftp.fau.de
 * updates: asi-fs-n.contabo.net
base        | 3.6 kB  00:00:00
brainy-glibc_sb        | 2.9 kB  00:00:00
brainy-python3_sb        | 2.9 kB  00:00:00
extras        | 3.4 kB  00:00:00
myrepo-centos        | 2.9 kB  00:00:00
updates        | 3.4 kB  00:00:00
(1/7): brainy-glibc_sb/x86_64/primary_db        | 1.2 kB  00:00:00
(2/7): brainy-python3_sb/x86_64/primary_db        | 1.2 kB  00:00:00
(3/7): base/7/x86_64/group_gz        | 166 kB  00:00:00
(4/7): extras/7/x86_64/primary_db        | 187 kB  00:00:00
(5/7): myrepo-centos/x86_64/primary_db        | 1.6 MB  00:00:00
(6/7): base/7/x86_64/primary_db        | 5.9 MB  00:00:00
(7/7): updates/7/x86_64/primary_db        | 5.2 MB  00:00:00
369 packages excluded due to repository priority protections
Package libwebp-0.3.0-7.el7.x86_64 already installed and latest version
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package libwebp4.x86_64 0:0.3.0-7.el7.centos will be installed
Dependencies Resolved
 Package                                        Arch                                         Version                                                  Repository                                           Size
Installing:
 libwebp4                                       x86_64                                       0.3.0-7.el7.centos                                       myrepo-centos                                       169 k
Transaction Summary
Install  1 Package
Total download size: 169 k
Installed size: 371 k
Downloading packages:
libwebp4-0.3.0-7.el7.centos.x86_64.rpm        | 169 kB  00:00:00
Running transaction test
Transaction check error:
  file /usr/lib64/libwebp.so.4.0.2 from install of libwebp4-0.3.0-7.el7.centos.x86_64 conflicts with file from package libwebp-0.3.0-7.el7.x86_64
  file /usr/lib64/libwebpmux.so.0.0.0 from install of libwebp4-0.3.0-7.el7.centos.x86_64 conflicts with file from package libwebp-0.3.0-7.el7.x86_64
Error Summary
Сообщение sbury » Ср сен 26, 2018 10:45 am
1) rpm -e --nodeps libwebp
2) yum clean all && yum -y install libwebp libwebp4
Nextcloud-14. Так?
