как правильно добавлять домен по api ?
zoro451
Сообщение zoro451 » Ср ноя 26, 2025 8:51 am
привет подскажите как правиль добавлять домен ао api
вот мой пример но он не работает
http://web.go-host.ru:8002/api/api.php? ... dit=h10012
что тут не так
http://web.go-host.ru:8002/api/api.php?module=server_control&subdo=add_domain&login=root&pass=tI4kQ2gD0vgY&domains=mysertser.web.go-host.ru&ip=109.238.92.235&aliases=www.mysertser.web.go-host.ru&bridge=mod_php&dir=/home/h10012/sites/mysertser.web.go-host.ru&php_version=php56w&user_edit=h10012
https://prnt.sc/1HaAcLJiFKG-
не добовляется
zoro451
Re: как правильно добавлять домен по api ?
Сообщение zoro451 » Ср дек 31, 2025 6:58 am
а можите паказать рабочий пример добавление ?
а то я тут не чего не пойму
Пример добавления сайта
Изменение dir ожидайте в обновлении
$array_post['login']='USER';//Логин пользователя у которого есть доступ к АПИ
$array_post['pass']='PASSWORD';//Пароль пользователя у которого есть доступ к АПИ
$array_post['subdo']='add_domain';//действие добавить хостаккаунт
$array_post['dir']='test';//имя добавляемого хостаккаунта
$array_post['domains']='aa.domain.com';//Пароль добавляемого хостаккаунта
$array_post['aliases']='';//Пароль добавляемого хостаккаунта
$array_post['php_version']='php73w';//группа
$array_post['ip']='111.111.111.111';//ip через запятую
$curl = curl_init();
curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, 'http://111.111.111.111:8002/api/api.php ... er_control');
curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER,true);
curl_setopt($curl, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($curl, CURLOPT_POSTFIELDS, http_build_query($array_post));
$out = curl_exec($curl);
var_dump(json_decode($out,1));
curl_close($curl);
Сообщение alenka » Пт янв 02, 2026 6:44 pm
У вас готовый пример, только подставьте ваши данные.
