установка панели
struva
Re: установка панели
Сообщение struva » Вт ноя 06, 2018 6:48 pm
Smayliks писал(а):
Вт ноя 06, 2018 6:26 pm
Akrobs писал(а):
Вт ноя 06, 2018 5:16 pm
А там, где регистрировали домен, надо прописать IP вашего сервера
Обычно требуется добавить не менее двух ip-адресов, зачастую - в разных подсетях.
Я у регистратора добавил ip4 и ip6 адреса. Работает.
2айпи желательно, но не обязательно, знаю, что можно и один
Сообщение Amney » Вт ноя 06, 2018 9:42 pm
struva писал(а):
Вт ноя 06, 2018 6:47 pm
там где регистрировал сам домен есть возможность только прописать нс. Возможность прописать айпи в регистратора домена нету. Поэтому спрашиваю как такое реализовать? Нужно заказывать днс-хостинг? или же все-таки можно обойтись самой панелью?
Если что,можете воспользоваться сервисом https://cloudns.net
struva
Сообщение struva » Вт ноя 06, 2018 9:56 pm
нужно добавить только А-запись и использовать их нс-сервера?
Smayliks
Сообщение Smayliks » Вт ноя 06, 2018 11:18 pm
webnames.ru писал(а):Для корректной работы домена, должно быть указано не менее двух записей неймсерверов (NS-записей). NS-записи необходимо вводить по порядку, начиная с первого поля.
Всё зависит от регистратора.
struva
Сообщение struva » Ср ноя 07, 2018 4:09 pm
и чем отличается один официальный регистратор от другого официального?
Smayliks
Сообщение Smayliks » Ср ноя 07, 2018 4:16 pm
Тем, что панель управления одного регистратора, может не принимать один IP-адрес в качестве ns-серверов, в отличии от другого регистратора, которому одного адреса может быть достаточно.
Логично же.
struva
Сообщение struva » Ср ноя 07, 2018 4:53 pm
это у какого регистратора такая фича?
Сообщение alenka » Чт ноя 08, 2018 8:06 am
Минимум должно быть 2 ip второй на случай если откажет первый.
artems_mr
Сообщение artems_mr » Ср сен 10, 2025 6:12 am
Такая ситуация нередкая — некоторые регистраторы действительно позволяют указывать только NS, без редактирования A-записей. В этом случае есть два пути: либо заказывать отдельный DNS-хостинг, либо использовать DNS-сервер, который идёт вместе с панелью управления сервером.
Если ты сам ставишь панель, то, например, в BrainyCP уже есть встроенный DNS-сервер, и можно полноценно управлять записями прямо из панели. Главное — правильно её настроить. Вот подробная и наглядная инструкция по установке BrainyCP, если решишь пойти этим путём:
https://help.sweb.ru/ustanovka-paneli-brainycp_873.html
Там всё расписано пошагово, подойдёт даже если раньше не сталкивался с админкой.
