Нет доступа к панели, сайты и фтп не работают
Здравствуйте
Не могу зайти в панель, сайты не доступны, доступ по фтп тоже не работает
centos 7 и сервер вроде как стартует. Доступ через vnc работает https://prnt.sc/13d2w5j
Дальше для меня тёмный лес. Пожалуйста помогите )
Re: Нет доступа к панели, сайты и фтп не работают
Или тогда другой вопрос. Как мне теперь получить доступ к данным по фтп и базы mysql.
П.с. Вообще очень странно что всё это произошло само по себе при работе сервера. Никаких настроек и установок не делал. Разве только незадолго до этого создал и удалил поддомен, потом создал другой.
Есть ещё один момент. Последнее время постоянен останавливался какой-то модуль, сайты переставали быть доступными. Я его запускал через панель и снова все работало Извините, не помню какой (
доступ по ссш работает?
Я подключаюсь через vmmanager > vnc
а через sssh sftp и клиент putty не заходит, нек онектится, висит
как можно восстановить доступ по фтп и к базе mysql через vnc?
если есть доступ к консоли. Попробуйте остановить работу фаервола, если он установлен
csf -x
проверьте работу службы sshd и еще выводы этих команд
systemctl status sshd
ip a
route -n
выводы можете сбросить в личку
						csf -x
ip a
route -n
Вот это помогло )
Спасибо )
п.с.
И сейчас вот оно(BIND 9.11.1) отключено. Пока вручную не зупустил, сайты были не доступны.Есть ещё один момент. Последнее время постоянен останавливался какой-то модуль, сайты переставали быть доступными. Я его запускал через панель и снова все работало Извините, не помню какой (
И так оно постоянно падает. Что можно сделать?
покажите выводы
uname -r
df
free -h
yum list installed | grep bind
						uname -r
df
free -h
